Überschussladen wird immer vom Fahrzeug unterbrochen, ab und zu fliegt dann auch die Sicherung raus
    ich bin neu hier und habe seit Dezember einen Ioniq5 AWD 77,4 kw, 9,9 Kwp Photovoltaikanlage und einen SMA Charter 22 EV, SAMA home manager 2.0.
    Schnellladen mit 11KW kein Problem.
    Das Problem ist beim Überschussladen. Manchmal funktioniert es relativ dauerhaft gut. Ich lade immer mit max 6 kWh.
    Aber obwohl genügend Überschuss vorhanden ist, wird der Ladevorgang abgebrochen, die APP meldet Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen.
    Nach einiger Zeit beginnt der Ladevorgang erneut. Diese Unterbrechungen kommen dann immer wieder vor.
    Im Homemanager, bzw Wallbox steht immer, dass das Fahrzeug denn Ladevorgang unterbrochen hat.
    Ich habe hier einen ähnlichen Vorgang gefunden. Sort soll die Lösung sein, dass das braune Kabel des Ladesteckers zwingend bei P1 angeschlossen sein muss.
    Bei mir ist das braune Kabel an L1 angeschlossen. Alle drei Phasen L1, L2 und L3 sind angeschlossen.
    Der hat zwar auch eine SMA 22 Ev charger, aber meiner hat keine P Anschlüsse, sondern sie heißen L1 bis L3 und NN und PE (Erde)
    Es kommt dann auch vor, dass die Wallboxsicherung im Sicherungskasten rausfliegt.
    Wie gesagt, bei Schnellladung mit 11 kWh läuft alles durch bis vollständig geladen.
