Basierend auf den Beiträgen im Forum und weiteren Recherchen, habe ich aktuell folgendes Verständnis von dem Problem:
- Das Fahrzeug weckt sich nach Aktionen (Fahrten, Ladevorgängen) bis zu 5x im Abstand von 30 Minuten selbst auf um wegen Bluelink in die Cloud zu telefonieren. Dabei werden Verbraucher aufgeweckt und die Spannung der Starterbatterie bricht ein. (Ich habe das Fahrzeug nicht mehr in der Bluelink Mobile App konfiguriert, aber das scheint darauf keine Auswirkung zu haben.)
- Das Fahrzeug entscheidet aufgrund der gemessenen Spannung an der Starterbatterie, ob es diese aus dem großen Akku Nachladen sollte: Der Start-Trigger hierfür scheint weniger als 12.51V - 12.54V zu sein. Dieser interne Ladevorgang scheint zu stoppen, wenn mindestens 12.63V erreicht werden.
- Die Easee Wallbox signalisiert über den CP-Pin "State B: Fahrzeug erkannt, aber noch keine Ladefreigabe". Eine Schaltungslogik für den CP-Pin im Ioniq 5 entscheidet sich deshalb auch wach zu bleiben, weil der Ladevorgang könnte ja (wieder) starten. Obwohl der Ioniq 5 ja wissen müsste, dass er das 80% Ladeziel bereits erreicht hat und die VCU abschalten könnte.
- Das Hyundai Mobile Wallbox 9999Z01144 11Kw schalten das Pilot-Signal (PWM) am CP-Pin komplett ab, sobald das Fahrzeug „Ladeende“ signalisiert. Dann erkennt der Ioniq 5, dass keine Kommunikation mehr möglich ist und schaltet seinerseits das Steuergerät (VCU) aus.
- Andere Fahrzeughersteller schalten z.B. das Lauschen auf den CP-Pin nach einer Zeitspanne (ich habe 2h gelesen) ab, wenn sich keine Änderungen in der Zwischenzeit ergeben haben.
Fazit:
- Ich habe kein Ozilloskop oder Einsicht auf das verwendete Protokoll zwischen Wallbox und Fahrzeug, daher ist das obenstehende nur eine Arbeitstheorie
- Die Hyundai-Software schaltet einerseits seine VCU nicht ab solange das Kabel steckt und über den CP-PIN ein Pilot-Signal kommt, andererseits spekuliert die Software darauf, dass die Wallbox irgendwie das Fahrzeug mit Energie versorgt, auch wenn das Fahrzeug keinen Ladestrom bestellt. In jedem Fall wird die Ladespannung der Starterbatterie nicht mehr überprüft.
- Der Wallbox-Hersteller Easee hat es versäumt, eine Möglichkeit vorzusehen bzw. zu dokumentieren, den CP-PIN abschaltbar zu machen, sobald das Fahrzeug keinen Ladestrom mehr verlangt.
- Mir graut schon vor der Umsetzung von Vehicle-to-Grid-Standard (ISO 15118), die aber Easee Wallboxen laut Homepage noch nicht unterstützen.
=> Letzten Endes ist immer ein einstelliger Prozentsatz der Kunden die Dummen.
