Innenverriegelung der hinteren Türen
    beim Anfahren werden alle Türen verriegelt, das ist so gewollt und auch richtig so.
    Die vorderen Türen lassen sich jederzeit von innen öffnen, die hinteren allerdings nicht.
    Erst nach der automatischen Entriegelung oder bei Betätigen der Taste an der Fahrertür.
    Die Kindersicherung ist deaktiviert ("Schraube" im Bereich des Türschlosses).
    Ist das bei euch auch so? Kann man das deaktivieren?
  • Kami0612
    das ist eine Einstellung,
    Rechts neben dem Tacho, ist doch das Fenster wo Du Verbrauch oder Reifendruck , und andere Sachen sehen kannst.
    Da gibt es Einstellungen ---> Türe --> Da kannst Du einstellen ob die hintere Türe sich öffnet,
    - wenn Fahretüre öffnet
    - Wenn Fahrzeuggang in "P" istusw.
  • Sollten sich die türen nicht immer von innen entriegeln lassen?
    Diese Einstellung bezieht sich auf allen türen.
    Vorne klappt das mit dem zwei Mal ziehen, aber hinten muss die Zentralverriegelung erst alle türen entriegelt haben, damit man raus kommt.
    was ist denn mit dem Schalter für die Kindersicherung in der Fahrertür? Der neben dem ZV-Knopf?! Der sperrt nicht nur die Fensterheber, sondern verhindert auch das Entriegeln der hinteren Türen.
  • Kami0612
    Diese Verriegelung ist extra Da damit
    1. Kinder nicht ausversehen die Türe öffnen. bei ZB Fahrt
    2. Leute von Außen nicht reinkommen.
    Es ist möglich das Du und ich unterschiedliche Versionen der Autosoftware drauf haben.
    Mach mal bitte ein Bild von dem von mir genannten Menü,
    Ich kann heute mittag mal ein Bild machen,
    hatte Nachtschicht und muss jetzt was schlafen
  • SO halbwegs Fit.
    Zu Bild 1 : geh auf den Punkt TÜR, mit den rechten Wippen auf dem Lenkrad
    im Menü Tür findest Du das hier (BILD2)
    geh jetzt auf Automatisch entriegeln
    In Bild 3 kannst Du wählen wann das Fahrzeug entriegelt.
