Hi, heute losgefahren, nach ca. 15km Meldung "Reifendruck niedrig", die orange Anzeige links geht an, und auf dem Display werden die beiden rechten Reifen orange angezeigt, davon der rechte hintere blinkend.
AAAABER: für die beiden wird 2.3 bar angezeigt, ebenso wie für den links vorne, der aber normal in Weiß, links hinten hingegen nur 2.2 bar und NICHT orange. WTF?!
OK, bei nächstmöglicher Tanke raus und dort den Druck gecheckt, ggf. nachgefüllt... denkste, aber nicht in Nienburg/Weser und Umgebung.
Es brauchte nämlich sage und schreibe ACHT Anläufe, um eine Tanke zu finden, die
a) überhaupt existierte (2 der im Bordnavi eingetragene Tanken waren inzwischen Parklplätze, die dritte ein Blumenladen, alles laut Passanten schon "seit mindestens 10 Jahren"),
b) ein Luftdruckgerät hatte,
und
c) das Dingens dann auch funktionierte. Zweie taten gar nichts, der Vollautomat bei der vorletzten Tanke hat mir dann auch noch den rechts hinten nicht etwa gefüllt sondern auf 1,5 bar entleert, bevor er ebenfalls auf Störung ging.
Also mit mulmigem Gefühl an die wie gesagt nun insgesamt achte Tanke, auch weit und breit kein Luftdruckgerät zu sehen. Aber auf Nachfrage im Kassenraum gab die "Chefin" mir einen Füllschlauch, den ich an den Kompressor "Baujahr Adenauer" hinten im Hof anschließen und dann endlich ans Werk gehen durfte.
Dabei stellte sich heraus, die vom Ioniq angezeigten 1,5 Bar waren noch optimistisch, es waren nur noch 1,1bar.
Ringsrum aufgefüllt, und dann stimmten zunächst die Anzeigen der Sensoren auch mit der am Füllgerät überein, im Verlauf der Fahrt jedoch gingen sie ohne ersichtlichen Anlass immer wieder mal um 0,1bar rauf und wieder runter, wobei der rechts hinten abwechselnd der mit dem höheren und dann wieder mit dem niedrigeren Druck war.
Aber immerhin hörte das orange Warnlicht und das Geblinke auf.
Grad als ich fertig war fiel mir ein, hab' doch den Pannenkitkompressor im Kofferraum... aber auf das Naheliegendste kommt man natürlich immer zuletzt.
Morgen mal an den Automaten der Stammtanke und das genau nachgesehen. Und Mittwoch kommen eh die Winterschlappen drauf (ja ich weiß, spät dran...), mal sehen was bei denen dann angezeigt wird.
Reifendruck-Chaos
So sieht es aus. Hab letzte Woche damit meine Reifen damit aufgefüllt.
Das ist aber sehr sehr wenig, ich würde mal schauen ob du dir nicht vllt eine Schraube eingefahren hast.
Dass der Druck steigt ist normal. Der Reifen erwärmt sich während der Fahrt, die Luft darin dehnt sich aus, der Druck steigt.
Kühlt der Reifen wieder ab, sinkt der Druck wieder.
Nachdem an vielen Tankstellen für das Luftdruck-Checken 1 € fällig wird, habe ich für meine Kleinfamilie mit 4 Hyundais einen Akku-Kompressor angeschafft. Bei regelmäßigem Prüfen des Luftdrucks mindestens alle 8 Wochen, hat sich das Ding innerhalb eines Jahres amortisiert und ich prüfe nur bei gutem Wetter, wann und wenn ich Lust habe, ohne irgendwo warten zu müssen...
AAAABER: für die beiden wird 2.3 bar angezeigt, ebenso wie für den links vorne, der aber normal in Weiß, links hinten hingegen nur 2.2 bar und NICHT orange. WTF?!Ich glaube die Warnung kommt bei Luftdruckverlust, nicht nur bei unterschreiten von einem Bar Wert. Wie viel war denn vorher drin?
Ich habe mir sogar einen richtigen Kompressor gekauft. Den kann man immer mal gebrauchen: um Dreck weg zu pusten, den Zaun lackieren mit einem Aufsatz, Fahrrad- Motorrad- Autoreifen aufpusten, Kreissäge sauber pusten und und und...
