DAB gestört
  • Hallo zusammen, Seit heute habe ich nur im DAB-Empfang einen Ton, der massiv verrauscht, übersteuert und viel zu laut ist. Aber nur bei DAB. Alles andere ist okay. Außerdem brechen Telefongespräche ab. Ein Factory Reset hat nichts gebracht.
    Im Anhang eine Hörprobe. Bei Sekunde 24-25 normales FM Radio. Hat einer eine Idee. Ein Masseproblem könnte ich auch noch vermuten nachdem ich die Batterie getauscht habe. Aber 2 Tage danach? Kontakte und Minus Pol angeschiffen mit Flies. Keine Änderung.
    • Blauer Fakra-Stecker (GPS) Kabelbaum- Blau:
      • Liefert 5V Phantomspannung vom Radio.
      • Bei Abzug: Kein GPS-Empfang (alle Satelliten weg).
      • Dies deutet auf eine korrekte Funktion des GPS-Systems mit der Antenne hin.
    • Weißer Fakra-Stecker (DAB) Kabelbaum- ROT:
      • Liefert 12V Phantomspannung vom Radio.
      • Bei Abzug: DAB-Sender weg, FM-Sender vorhanden.
      • Bei Anschluss: DAB-Sender da, FM-Sender eingeschränkt.
      • Dieses Verhalten ist ungewöhnlich und deutet auf eine Fehlfunktion im Zusammenhang mit der Antenne oder dem Radio hin. Normalerweise sollten FM-Sender nicht verschwinden, wenn DAB wieder angeschlossen wird.
    • Grauer Stecker (FM) nicht getestet Kabelbaum- Schwarz:
      • FM
    Mögliche Fehlerquellen
    • Option A: Die Antenne
      • Tendenz: Hoch. Das Verhalten, insbesondere beim weißen Fakra-Stecker (DAB/FM), legt nahe, dass die Antenne (oder der integrierte Antennenverstärker) die Signale nicht korrekt verarbeitet oder sendet, sobald die Phantomspannung anliegt. Ein Defekt hier könnte die FM-Signale stören, wenn DAB aktiviert ist.
    • Option B: Das Radio
      • Tendenz: Mittel. Es ist möglich, dass das Radio die Phantomspannung nicht korrekt ausgibt oder intern die Signale falsch verarbeitet, was zu dem beschriebenen Verhalten führt. Da aber Phantomspannung ankommt und der GPS-Teil funktioniert, ist es weniger wahrscheinlich als die Antenne selbst.
    • Option C: Kabel, Stecker, Verbinder
      • Tendenz: Geringer. Ein Wackelkontakt oder Kabelbruch könnte zu Aussetzern führen, aber das reproduzierbare Umschalten von FM auf DAB (und das "Verschwinden" von FM) spricht eher für ein aktives Bauteil (Antenne oder Radio) als für eine passive Verbindung.
    3 Mal editiert, zuletzt von ionix ()
  • Ich „musste“ nun ein wenig Zeit ins Land gehen lassen ... aus Gründen. 😉
    Die Antenne (kommt lackiert für ca. 580 €, ich schätze insgesamt etwa 700 €) war es nicht. Sie wurde zwar ersetzt, stellte sich jedoch nicht als Ursache heraus. Nach dem Austausch wurde mir das Fahrzeug als „in Ordnung“ übergeben obwohl der Radiosender noch auf einen DAB-Kanal eingestellt war und mich der Fehler beim Einschalten weiterhin begrüßte. Hut ab! Die neue Antenne blieb jedenfalls verbaut und wird schließlich so abgerechnet (nicht hinterfragen … pssst … böse … macht man nicht … 😉).
    Am Ende war das defekte Radio die eigentliche Ursache. (Neupreis: rund 7.000 €. Da es jedoch nicht mehr produziert wird, gibt es offenbar nur noch sogenannte Pool-Austauschgeräte, die dann etwa 3.000 € kosten.)
    Ich war insgesamt fünfmal in der Werkstatt inklusive Analysen etc. Einmal durfte ich den Leihwagen sogar selbst bezahlen.
    Ende der Geschichte.
    PS: Infinity System
  • Das klingt ja nach wirtschaftlichem Totalschaden bei einem Radiodefekt??? 8|
    Da würde ich zum Radio hören vermutlich lieber ein Billig-Händi für 100 Euro kaufen und fest im Auto verbauen...
  • Also eine Anschussganrantie war keine schlechte Idee. Nun Leider nicht mehr möglich.
    Ich rede hier NUR von DAB+ . ALLES andere hat funktioniert.
    Ich habe auch absichtlich Infinity Sound System drunter geschrieben. Mal eben ein anderes Radio einbauen geht da nicht, da sich das System aufteilt und nicht alles in dem Radio ist was sonst in einem Radio üblich ist.
  • Am Ende war das defekte Radio die eigentliche Ursache. (Neupreis: rund 7.000 €. Da es jedoch nicht mehr produziert wird, gibt es offenbar nur noch sogenannte Pool-Austauschgeräte, die dann etwa 3.000 € kosten.)
    Hyundai hat echt nicht mehr alle Latten auf dem Zaun. Egal was man bei denen als Ersatzteil kauft, sind Mondpreise. Zuletzt die Rückfahrkammera von Hybride für 28 Euro, die von denen für 550 Euro verkauft wird, wir hatten mal einen PTC Heizer für über 5000 Euro jetzt ein Radio für 7000 Euro.
    Was kostet denn etwas wirklich Großes? Z.B. ein neuer Elektromotor? Eine Fantastilliarde?
    Ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Hyundai kaufe...
  • Die 7000 kann ich mir nur schwer vorstellen. Vor drei Jahren habe ich mal etwas von 3500 gehört.
    Jetzt mal etwas zum Erschrecken siehe Bild: Das ist das Radio von innen.
    Links steckt der eigentliche Hybrid-Tuner, der vermutlich je nach Region einfach ausgetauscht werden kann.
    Danach sieht man ein wenig USB sowie die Anschlüsse für den Kabelstrang, der zum Hauptgerät bzw. Verstärker führt, welcher das Signal an die Lautsprecher verteilt.
    Oben befinden sich drei Flachbandkabel – für Touch, Display und Tasten.Da wäre das Display davor geschraubt.
    Ich sehe keine klassische Musikverstärker-Stufe mehr. Ich möchte lieber gar nicht wissen, was das kostet.
    Viel Luft...
    Wert, mit Augenzwinkern und Treuebonus...komm...wegen den Display.... 200€
