Nee, sieht eher dreckig aus. Bei Kohle hast du dickere Lamellen weil da die Kohle zwischen ist.
Guck mal hier... das dritte Bild gegen den Himmel fotografiert:
Innenraumfiter
		Innenraumfiter
			Ich habe den Papierfilter drin und bin gestern im Stop and Go Verkehr unterwegs gewesen. Ich vermute das der Aktivkohlefilter und der Papierfilter ähnliche Filterleistung haben, nur der Aktivkohlefilter bindet die Gerüche noch dazu. Hast du mal geschaut oder bilde ich mir ein das wenn die Klimaanlage an ist, die Messwerte gegen 0 gehen?
 InnenraumfiterDreck ist das nicht, dafür war der Filter zu kurz verbaut und es ist viel zu gleichmässig. Außerdem auch eher im Filter und nicht auf der Oberfläche.
 Ich denke schon dass das Aktivkohle ist, nur im Vergleich zum Mann wohl viel weniger.
			... Hahnemann Aktivkohlefilter D4 ...
			Zitat von ionixHast du mal geschaut oder bilde ich mir ein das wenn die Klimaanlage an ist, die Messwerte gegen 0 gehen? Sorry meinen Antwort kommt ein bisschen spät, bin aber nicht früher dazu gekommen. Hab's heute ausprobiert und ja auch bei mir gehen die Werte nach ein paar Minuten AC gegen 0. Kann dir dazu auch eine Erklärung geben. Nach dem die Luft den Filter durchströmt, kommt als nächstes der Verdampfer (Kühler).Hast du nun die Klima an, entzieht Diese der Luft nicht nur die Wärme sondern auch die Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit(Kondensat) sammelt sich am Verdampfer und läuft dann in den Abfluss.
 Ich vermute daß sich an dieser Feuchtigkeit noch die restlichen Feinpartikel sammeln und du somit quasi eine zweite Filterstufe hast.
			Also nach Sicherungsplan soll ein Ionisierer vorhanden sein. Der würde das natürlich erklären. Sonst habe ich darüber nie wieder was gelesen.
			Heute habe ich meinen vor vier Wochen gekauften Aktivkohle-Filter auch endlich eingebaut. War tatsächlich ganz einfach. Der alte Papier-Filter war schon richtig dunkel. Und es lag ein längeres Stück Kunststoff zwischen den Lamellen. Wo das wohl herkam? Siehe auch DIY: Austausch Pollenfilter / Innenraumfilter. Alter Filter. In dieser Ausrichtung war er eingebaut (Schrift ist also links am Filter).
 Luftfilter1.jpgDieses Kunststoffstück klemmte zunächst zwischen den Lamellen.
			Also nach Sicherungsplan soll ein Ionisierer vorhanden sein. Der würde das natürlich erklären. Sonst habe ich darüber nie wieder was gelesen. Hab gerade im Service Manual folgendes entdeckt:
 The cluster ionizer makes disinfection and decomposition of bad smell from the air-conditioner or inflow air. And it cleans the inside air of a
 vehicle.
 When the ignition switch is ON, the ionizer runs "CLEAN" mode and then "ION" mode, switching between both modes.
 In the “CLEAN” mode, the cluster ionizer generates negative ions and positive ions to help clean smells from the air.
 In the “ION” mode, the cluster ionizer generates negative ions and cleans inside air of a vehicle.Und es gibt eine Tastemkombination um sich den Status anzeigen zu lassen: 1. Press the MODE switch more then 4 times within 2 seconds while pressing the OFF switch.
 Display Fail description
 00 Normal
 50 Cluster ion generator fault
