Benziner laufen lassen - wie mache ich das?
  • Habe einen Trend Hybrid
    Mal angenommen der TÜV-Prüfer sagt beim Abgastest, "so lassen Sie den Motor mal mit 3000U/min laufen". Oder ich stehe bei -15 Grad im Stau und will heizen.
    In beiden Fällen ist der Verbrenner aber aus, weil noch warm genug.
    Wie mache ich den Motor an? Kann mir da jemand helfen?
    Gruß Ulli
    Das erste Auto, bei dem die Verbrauchsangaben des Herstellers stimmen - Hyundai Ioniq
  • Sportmodus 8)
    Ioniq PHEV Premium/weiß/SD bestellt am 02.09.2017, Lieferung geplant für 11.12.2017 28.12.2017 Ende Jan 2018 April 2018 = 6.4.2018 - schweren Herzens verkauft im Juli 2026
  • Ich vermute das beim Abgastest der Prüfer in Parkstellung schaltet und dann Gas gibt, wenn es beim Ioniq nicht sogar per OBD-Steuerung geht.
    Wenn ich bei eingschalteter Zündung und Parkstellung aufs Gas trete, springt mein Benziner an.
    Beim ioniq gibt es ja noch den Notlauf mit 2 x den Startknopf drücken ohne die Bremse zu betätigen und ...
  • Wie geht das denn, Sportmodus im Leerlauf? Oder willst du in Stellung "S" den Prüfer überfahren? 8)
    erwischt :D
  • DA gibt es ne Kombination mit der man den Motor zwingen kann zu starten.
    Die nachstehenden Schritte (1) bis (5)
    müssen innerhalb von 60 Sekunden
    abgeschlossen werden. Andernfalls
    wird der Vorgang ungültig und muss
    erneut von Schritt (1) an
    durchgeführt werden.
    (1) Drehen Sie den Zündschlüssel in
    die Zündschlossstellung ON.
    Falls Ihr Fahrzeug über einen
    Smartkey verfügt, drücken Sie
    den Engine Start/Stop-Knopf
    zwei Mal, ohne das Gaspedal zu
    betätigen.
    (2) Bringen Sie den Wählhebel in die
    Stellung P (Parken) und
    betätigen Sie zwei Mal das
    Gaspedal.
    (3) Bringen Sie den Wählhebel in die
    Stellung N (Neutral) und
    Gaspedal.
    (4) Bringen Sie den Wählhebel in die
    Gaspedal.
    (5) Starten Sie bei getretenem
    Bremspedal den Motor und
    lassen Sie diesen im Leerlauf
    laufen.
    Informationen
    Auch wenn in eine andere Fahrstufe
    geschaltet wird, bleibt der Modus für
    erzwungenen Motorbetrieb aktiv und
    der Motor läuft weiterhin im
    Leerlauf.
    2. Solange der der Modus für
    erzwungenen Motorbetrieb des
    Fahrzeugs aktiv ist, blinkt die
    Kontrollleuchte " " am
    Kombiinstrument. Stellen Sie
    sicher, dass die Kontrollleuchte
    " " blinkt, um sich zu
    vergewissern, dass der Modus für
    ordnungsgemäß aktiviert wurde.
    Informationen
    Die Kontrollleuchte " " blinkt so
    lange weiter, bis der Modus für
    erzwungenen Motorbetrieb beendet
    wird. Nach dem Beenden des Modus
    für erzwungenen Motorbetrieb hört
    die Kontrollleuchte " " auf zu
    blinken.
    3. Schalten Sie das Fahrzeug ab, um
    den Modus für erzwungenen
    Motorbetrieb zu beenden.
    Auszug aus dem Handbuch.
  • Auf welcher Seite soll das stehen? Ich habe in der Anleitung meines HEV mal nach "erzwungenen Motorbetrieb" gesucht und bin nicht fündig geworden.
    Entweder gilt das nicht für alle Modelle oder es wurde im Handbuch inzwischen ergänzt. Vielleicht ist es auch eine der Neuerungen des 2018er HEV-Facelift?
  • Also, ich als Laie sage mal "Rollenprüfstand"!!! Und ich
    lasse die HU im Rahmen des Kundendienstes machen.
    Für mich aus dem ländlichen Raum erspart das eine
    ganze Menge an fahren und Zeitaufwand.
