Zuverlässigkeit und sonstige Eigenschaften des Ioniq HEV
    ich habe einmal die KI aktiviert und nach Besonderheiten oder mehr nach der Zuverlässigkeit des Ioniq HEV gesucht.
    Ich habe jetzt knapp 70.000 km gefahren. Probleme gab es bisher noch nicht, bis auf meine Probleme mit der Werkstatt und meinem damaligen Problem mit dem Treibstoff gab es keine Probleme.. ich hoffe, dass bleibt so.
    Ergebnis wie folgt:
    Bei einer Laufleistung von ca. 70.000 Kilometern ist der Hyundai Ioniq HEV (2018) gerade erst richtig eingefahren. Das ausgelassene Wartungsintervall vor zwei Jahren ist zwar nicht ideal, bei dieser Gesamtlaufleistung aber in der Regel kein technisches Todesurteil.
    Das größte Risiko des verpassten Service betrifft die Herstellergarantie: Hyundai ist hier extrem streng. Die 5-jährige Neuwagengarantie ist zwar ohnehin abgelaufen, aber die wichtige 8-Jahres-Garantie (oder 160.000 km) auf die Hybrid-Batterie könnte durch den lückenhaften Service im Schadensfall von Hyundai verweigert werden.
    Hier sind die Punkte, auf die du bei der Probefahrt und Besichtigung wegen dieses Profils ganz genau achten musst:
    1. Der Kupplungsaktuator (Wichtigster Punkt!)
    • Das Problem: Bei Modellen um 2018 gab es einen Rückruf wegen Flüssigkeitsaustritts am Kupplungsaktuator des Doppelkupplungsgetriebes (DCT). Ein verpasster Service bedeutet eventuell, dass dieser Rückruf oder ein Software-Update dafür nicht durchgeführt wurde.
    • Prüfung bei der Probefahrt: Schalte bei der Fahrt bewusst in den Sport-Modus und beschleunige durch. Schaltet das Getriebe sauber und ruckfrei? Wenn es beim Anfahren rupft oder Gänge "suchen" muss, ist Vorsicht geboten.
    2. Die Bremsanlage (Stichwort: Bremsenrost)
    • Das Problem: Da der Ioniq beim Bremsen primär Energie über den Elektromotor zurückgewinnt (Rekuperation), werden die mechanischen Bremsen kaum gefordert. Bei 70.000 km können die Beläge noch gut sein, aber die Bremsscheiben neigen zum Rosten oder Festbacken.
    • Prüfung: Schaue durch die Felgen auf die Bremsscheiben. Sind diese stark angerostet oder haben tiefe Rillen? Mache bei der Probefahrt auf freier Strecke eine stärkere Bremsung (vorher Rückspiegel prüfen!), um zu hören, ob die Bremsen schleifen oder quietschen.
    3. Zustand der 12V-Batterie prüfen
    • Das Problem: Bei der 70.000-km-Marke und einem Alter von rund 8 Jahren nähert sich die normale 12V-Starterbatterie (falls es noch die erste ist) ohnehin ihrem Lebensende.
    • Prüfung: Achte darauf, ob der Wagen sofort und ohne Verzögerung in den "Ready"-Modus schaltet. Frage den Verkäufer, ob die 12V-Batterie schon einmal getauscht wurde. Wenn nicht, plane rund 100–150 Euro für einen baldigen Wechsel ein.
    4. Das Motoröl (Wegen des verpassten Intervalls)
    • Das Problem: Wenn ein Intervall ausgelassen wurde, fuhr das Auto schlimmstenfalls 30.000 km oder zwei Jahre mit demselben Öl. Der 1.6 GDI-Motor reagiert empfindlich auf Ölschlamm.
    • Prüfung: Ziehe vor der Fahrt den Ölmessstab. Ist das Öl pechschwarz und zähflüssig? Schaue auch unter den Öleinfülldeckel. Siehst du dort krustige, schwarze Ablagerungen (Ölschlamm)? Wenn ja, wurde der Motor vernachlässigt.
    Wie sind eure Erfahrungen? Rost kann ich derzeit noch keinen erkennen, was auch ein Kriterium speziell bei mir speziell ist (der alte Mazda 6 war sehr solide , aber rostanfällig; ansonsten hätte ich dieses Fahrzeug nie verkauft).
    Ich hoffe sehr, dass ich den Ioniq noch mindestens 7 oder 8 Jahre problemlos fahren kann (ohne größere kostenintensive Reparaturen).
    Ein Auto möchte ich mir so schnell nicht mehr kaufen, da wir ggf. mit dem Gedanken spielen, uns familiär noch einmal zu verändern und auszuwandern. Finanziell liegen unsere Prioritäten halt nicht bei einem Neukauf eines Autos., aus vorgenannten Gründen. Daher .. der Ioniq sollte noch einige Jährchen halten..
    VG
  • Mich würde es nicht wundern, wenn KI die Ergebnisse aus diesem Forum hat. Das kommt mir nämlich alles sehr bekannt vor.
    Zero DSR/X Black Forest
  • wenn KI die Ergebnisse aus diesem Forum hat. Das kommt mir nämlich alles sehr bekannt vor.
    Bis auf Punkt 1, trifft alles andere auf so ziemlich jeden Hybrid zu.
    Es ist wieder mal typisch KI, sehr allgemein, aber so formuliert dass man denkt wow, super Ergebnis.
    Erst wenn man weiß, da gibt es noch mehr merkt man, mit KI sollte man vorsichtig sein.
    Wenn das Forum hier die Hauptquelle wäre, hätte in Verbindung mit der Kupplung das Thema Flüssigkeit Motorkupplungsstellantrieb / clutch actuator fluid austauschen auftauchen müssen.
  • Ich habe nun schon den zweiten IONIQ.
    Erst EZ 2017 Hyprid vFL mit am Ende 108.000km (geschrottet durch Auffahrunfall)
    Nun EZ 2022 Plugin FL mit jetzt 42.000km
    Ich denke, das ist eine gewisse Langzeiterfahrung.
    Die einzig echte Achillesferse (weil extrem teure Folgekosten drohen) dieser Modelle ist m.E. die Kupplungsbetätigung und das Doppelkupplungsgetriebe. Man sollte peinlich darauf achten, dass die Kupplungsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt wird, sonst gammeln Nehmer- und Geberzylinder innen einfach weg und werden undicht. Ersatz ist sauteuer. Da ist halt Bremsflüssigkeit drin, die bekanntlich hygroskopisch ist. Der Wechsel ist fummelig und wird von der Werkstätten gerne mal übersprungen, deshalb weise ich immer direkt darauf hin und gucke mir die Farbe der Plörre vor und nach dem Service an (LED-Taschenlampe). Im Gegensatz zur Bremsflüssigkeit der Bremse, die auch alle 2 Jahre neu muss, ist das nicht direkt sicherheitsrelevant.
    Ich hatte bei meinem vFL einen Wechsel des Getriebeöls ins Auge gefasst, was durch den Unfall dann aber obsolet wurde. Ich denke, bei ca. 120.000km sollte man das machen lassen. Diese Sache mit der "Lifetime-Füllung" ist m.E. kompletter Quatsch. Öl altert und verschleißt, auch im Getriebe. Ein Getriebetausch wäre da vmtl. das finanzielle Todesurteil des Wagens.
    Gruß, Olaf
  • Schalte bei der Fahrt bewusst in den Sport-Modus und beschleunige durch. Schaltet das Getriebe sauber und ruckfrei? Wenn es beim Anfahren rupft oder Gänge "suchen" muss, ist Vorsicht geboten.
    Wieso im Sport-Modus? Macht das Sinn?
  • OK Vielen Dank euch.
    Grundsätzlich daher ein zuverlässiges Auto (also nicht nur mein eigenes Auto).
    Das Thema mit der Doppelkupplungsflüssigkeit muss ich mir auf jeden Fall merken.
    Das wäre schon ärgerlich..
    Danke euch allen...
  • EZ 02/2018, jetzt 158.000 gelaufen: nada! Bei der letzten HU 2025 war nichtmal ein Fleckchen Rost an Auspuff, Fahrwerk oder Karosserie zu sehen. Motor und Getriebe laufen einwandfrei, nix ruckt oder bockt. Fahrwerk: stramm wie am ersten Tag, keine Schwammigkeiten oder Poltereien. Akku: keine Auffälligkeiten, Verbrauch niedrig wie eh und jeh.
    Der Getriebeölwechsel ist fällig (auch wenn Hyundai nichts vorgibt), den werd ich wohl beim nächsten Service in Auftrag geben. Eine von mir befragte freie Werkstatt hat leider abgelehnt, denen fehlt angeblich ein Spezialwerkzeug. :rolleyes:
    Ansonsten: ich bin happy, die anfängliche Skepsis beim Kauf ist längst Geschichte.
